Beiträge in diesem Abschnitt
Montageanleitung für die Wyze Cam v4
Montage Ihrer Wyze Cam v4
Die Wyze Cam v4 verfügt über verschiedene Montageoptionen, sodass sie an jedem beliebigen Ort angebracht werden kann!
Hier wurde die Wyze Cam v4 mithilfe der magnetischen Basis draußen montiert.
Montage Ihrer Wyze Cam v4 mithilfe der magnetischen Basis:
Die Wyze Cam v4 verfügt über einen Magneten in der Basis, der die Befestigung an Stahl- oder Eisenoberflächen ermöglicht. Sie können die mitgelieferte Metallplatte zur Montage verwenden.
So verwenden Sie die mitgelieferte magnetische Metallplatte:
  1. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des mitgelieferten Klebepads und kleben Sie es auf die Rückseite der Metallplatte.
  2. Begeben Sie sich an die Stelle, an der Sie die Kamera montieren möchten, und überprüfen Sie den Blickwinkel in der Wyze-App.
  3. Entfernen Sie die verbleibende Schutzfolie vom Klebepad und befestigen Sie es an der gewünschten Stelle.
  4. Befestigen Sie die Basis der Kamera auf der Metallplatte und passen Sie den Blickwinkel nach Bedarf an.
Montage Ihrer Wyze Cam v4 mithilfe des Schraubensets:
Für eine sicherere Montage verwenden Sie bitte das mitgelieferte Schraubenset, um Ihre Wyze Cam v4 zu befestigen.
So verwenden Sie das mitgelieferte Schraubenset:
  1. Begeben Sie sich an die Stelle, an der Sie die Kamera montieren möchten, und überprüfen Sie den Blickwinkel in der Wyze-App.
  2. Verwenden Sie einen Stift, um die Wand durch das Loch in der Kamerabasis zu markieren.
  3. Bohren Sie ein Vorloch und setzen Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Trockenbauanker ein.
  4. Schrauben Sie die beiliegende Schraube ein und lassen Sie einen kleinen (3 mm) Abstand zwischen dem Kopf der Schraube und der Wand.
  5. Montieren Sie die Wyze Cam v4, indem Sie den Schraubenkopf durch den größeren Teil des Lochs in der Basis führen und dann die Kamera nach unten schieben, um sie an der Schraube zu befestigen.
  6. Wenn gewünscht, haben Sie die Möglichkeit, die Schraube anzuziehen, um eine noch festere und sicherere Montage zu gewährleisten. Bitte ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, um eine mögliche Beschädigung der Kamerabasis zu vermeiden.
Verwendung der 1/4-Zoll-20-Montageoption mit Ihrer Wyze Cam v4:
Die Wyze Cam v4 verfügt über einen 1/4-Zoll-20-Gewindeanschluss, mit dem Sie die Kamera an jeder standardmäßigen 1/4-Zoll-20-Halterung befestigen können.
Standardmäßig werden die 1/4-Zoll-20-Gewinde zur Befestigung der Kamera an der Basis verwendet. Die Schraube, mit der die Basis montiert ist, kann jedoch mit einem handelsüblichen Kreuzschlitz- oder Flachkopfschraubendreher entfernt werden.
Kontakt
  • Dienststatus
    Informieren Sie sich darüber, ob fortdauernde Probleme auf wyze.com und in der Wyze-App bestehen.
  • Kontakt
    Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr GMT
  • Werden Sie Teil unserer Community
    Erhalten Sie Antworten, stellen Sie Fragen und treten Sie mit der Gemeinschaft der Wyze-Nutzer in Verbindung.
